24 марта 2014
Жидкая броня -сделай свой дом безопасным
Жидкая защитная антивандальная пленка применяется для защиты стекол окон домов, витрин магазинов, производственных помещений и административных зданий.
Имеет схожие свойства с Жидкой бронёй.
ЖИДКАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА ХИМКОР ПРОТИВ ОСКОЛКОВ
Защитная пленка Химкор устойчива к механическим повреждениям: она не разрушается и поглощает большую часть энергии ударной волны при взрывах. Пленка, нанесенная на стекла со стороны помещения, позволяет сделать стекло безосколочным, жидкая защитная пленка Химкор сдерживает осколки и не дает ранить людей (по статистике, при взрыве в большинстве случаев люди страдают  от осколков стекла).
При попытках разбивания  жидкая защитная пленка Химкор удерживает его в раме, не допуская вылета опасных осколков внутрь помещения и предотвращая ранение или нанесение вреда здоровью человека. И если стекло удается выбить из рамы (например, после многих ударов молотком), то оно падает целиком, не разбиваясь на осколки.
ЖИДКАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА ХИМКОР ПРОТИВ ОРУЖИЯ И ВЗЛОМА.
Жидкая защитная пленка Химкор на oкнax частного дома, квартиры или офиса могут уберечь и от травматического или огнестрельного оружия находящихся внутри людей.  Она обеспечивает устойчивость стекла к рассыпанию при выстрелах по нему из пневматического, травматического, спортивного оружия, например «Флобер». Устойчиво к выстрелам даже с расстояния 1,5 метра (практически в упор). Снижается убойная сила пули, ухудшается точность прицеливания.
Прочность стекла с нанесенной защитной пленкой усиливается многократно. Когда стекло разбивается, оно остается висеть на пленке, не выпадая из рамы.
Жидкая пленка Химкор придает стеклу ударостойкость. Препятствует быстрому разбитию стекла камнями, бутылками, палками и пр.
ЖИДКАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА ХИМКОР ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
Любые стеклянные перегородки, внутреннее остекление квартиры или коттеджа и другие стеклянные элементы конструкции могут быть защищены жидкой защитной антивандальной пленкой Химкор.
Жидкая защитная пленка Химкор исключит возможность рассыпания осколков  стекла в результате неосторожного поведения ребенка вблизи остекления.
Для наружного остекления в целях предотвращения выпадения из окон рекомендуется нанесение пленки на внутреннее стекло в стеклопакете со стороны улицы (в воздушном зазоре) — это можно сделать на этапе производства стеклопакета, перед установкой в помещении.
Защитная пленка уменьшает риск падения даже взрослого человека сквозь стекло.
Жидкая антивандальная пленка не требует специальных знаний и навыков при нанесении. Наносится на стекла как лак, абсолютно прозрачная после высыхания. Не имеет запаха, не токсична.
При необходимости пленку можно удалить с поверхности стекла.
Стоимость 1 кг составляет 395 грн.
Расход на 2 слоя — 0,3 кг на 1 кв.м.
1 кг можно покрыть 3,33 кв.м.
Стоимость 1 кв.м. -118 грн с НДС.
В связи со сложной технологией производства количество ограничено.
Технология нанесения и применения:
Метод нанесения-кисть, валик, установки БР.
Время сушки- 12 часов первый слой. Полное высыхание 24 часа.
Толщина покрытия из двух слоёв -200- 300 мкм.
Чтобы обеспечить сплошную защиту необходимо осуществлять нанесение защитной пленки в нахлест на оконную раму. В дальнейшем, возможно удаление покрытия с поверхности (возможно снять  со стекла как обычную пленку).
После высыхания жидкой защитной пленки обеспечивается полная прозрачность стекла без изменения оптических свойств.
Источник: Химкор
