Как работает защитная жидкая пленка?
Защитная жидкая пленка Химкор ЛСП наносится непосредственно на поверхность окон перед началом проведения строительных или ремонтных работ. Также ее можно использовать и на других этапах, все зависит от вида работ, которые вам придется выполнять во время ремонта. Ее действие основано на предотвращении появления потертостей и царапин на поверхности стекла. Статистические данные показывают, что 10% окон страдают во время ремонта. На их поверхность может попасть окалина или краска, грязь или пыль, строительные смеси и другие материалы. Пленка плотно прилегает к поверхности. Наносится валиком или распылителем. Период застывания 20-30 минут. Ускорить процесс можно при помощи тепловой пушки/фена, в результате чего пленка затвердеет через 8-10 минут.
Перед тем как купить пленку Химкор ЛСП на окна, примите к сведению, что:
- Пленка обладает абсорбирующим эффектом. Для того чтобы ее снять, следует аккуратно поддеть край и потянуть весь лоскут. Вместе с ним вы снимите все загрязнения, тем самым получая чистую и гладкую поверхность.
- Можно использовать для тонирования окон на непродолжительный период. Цветная пленка поможет скрыть от взглядов посторонних ваше помещение. Не пропускает инфракрасное излучение, поэтому помещение не будет перегреваться, но в то же время не задерживает ультрафиолетовые лучи, которые помогут его осветить.
- Имеет высокий класс пожаробезопасности.
- Не содержит вредных веществ, не издает неприятные запахи.
- Имеет экономичный расход. 1 литра жидкости хватит для обработки помещения площадью 10-20м2.
- Длительный период эксплуатации. После нанесения образовывается своеобразный панцирный слой, за счет которого обрабатываемая поверхность очень долго будет находиться под защитой пленки.
- После снятия поверхность остается абсолютно чистой.
- Доступная стоимость.
- После снятия вы получите небольшое количество строительного мусора.
Пленка для окон Химкор ЛСП: надежная защита ваших окон во время ремонта
Защитная жидкая пленка для окон Liquickиспользуется для обработки поверхности окон, которые будут подвергаться воздействию различного рода материалов, а именно: грязи, растворов, разнообразных силиконовых герметиков и монтажной пены. Толщина жидкого слоя плени – 250 микрон, сухого – 140. Она способна уберечь поверхность окна от брызг сварочного аппарата, а также искр болгарки.
Достоинства защитной пленки
Приняв решение купить защитную жидкую пленку на окна Liquick, вы получаете огромное количество преимуществ. Изначально они покажутся нестоль значимыми, но по завершениюстроительных и ремонтных работ вы сможете подсчитать количество сэкономленных денежных средств, которые вам не пришлось тратить на уборку и покупку новых стройматериалов, и оценить всю пользу от ее применения.
К несомненным плюсам жидкой пленки можно отнести:
- Изготовляется из качественного европейского сырья.
- Невысокая стоимость и экономный расход в сравнении с аналоговой продукцией от других производителей.
- Легкий способ нанесения, и быстрый способ снятия.
- Подойдет для консервации и длительной эксплуатации за счет влагоустойчивости.
- На производстве четко соблюдается технология производства, благодаря чему жидкая пленка имеет отличное качество.
- Надежная защита поверхности окон. В отличие от полиэтилена, термоусадочной пленки и стрейча, жидкая пленка плотно прилегает к поверхности окон, тем самым эффективно защищая их от возможных дефектов.
Подведя итоги, стоит заметить, что защитная жидкая пленка для окон Liquick – это возможность соприкоснуться с новыми технологиями в сфере строительства. Теперь вам не придется тратить уйму времени на уборку помещений, или заказывать услугу в клининговой компании. Упрощается не только процесс ремонтных работ, но и ликвидация его последствий. Оценить по достоинству этот продукт, можно лишь попробовав его в действии. Поэтому не стоит медлить, приобретайте защитную жидкую пленку для окон Liquick и наслаждайтесь полученным результатом.
