Что такое жидкая пленка и для чего она нужна?
В ходе ремонтных работ обычно используются традиционные материалы для временной защиты различных поверхностей от загрязнений, царапин и сколов.
Это – всем известная пленка из полиэтилена в сочетании с не менее известным и популярным скотчем, другие клейкие ленты, а в некоторых случаях листовые материалы – картон, фанера ДСП и так далее.
Мы предлагаем вам для этих целей использовать Жидкую пленку ХИМКОР ЛСП.
Пленка представляет собой жидкость белого цвета на основе полимера. Материал на 95 процентов состоит из воды, не токсичен.
Наносить жидкую пленку на поверхности можно несколькими способами: пульверизатором, махровым валиком или малярной кистью. Применяется она, в основном, на плотных непористых поверхностях (с рыхлых поверхностей с высокой впитывающей способностью ее будет трудно снять).
Наносить и снимать жидкую пленку необходимо при плюсовой температуре (от 10 градусов и выше). После нанесения на поверхности, пленка достаточно долго сохраняет способность сниматься (до одного года, а иногда и более).
Слой жидкой пленки способен предохранять покрытие от механических и химических повреждений, при работах с болгаркой или сварочным аппаратом не прогорает, если на нее попадают искры раскаленного металла.
Пленка при нанесении на грязные поверхности «вбирает» в себя все, что под ней, и после ее удаления поверхности становятся идеально чистыми. Это очень приятный момент, особенно, когда ремонт вступил в финальную стадию.
Преимущества применения в строительстве:
- Простота и удобство применения (если сравнивать с утомительным процессом оклеивания поверхностей полиэтиленом вкупе со скотчем, то разница более чем очевидна).
- Пленка не оставляет следов (то есть, после удаления защитного покрытия не приходится долго оттирать и отмывать его следы, как, например, в случае со скотчем).
- Более того, обладает очищающими свойствами, а значит, после удаления защищаемая поверхность не нуждается в мытье или чистке.
- Жидкая пленка надежно защищает поверхности и долговечна – по сравнению с полиэтиленом или картоном она плотно прилегает к поверхностям, не создавая трения, как уже говорилось, не прогорает от искр, не нуждается в постоянном подклеивании. Как говорится: нанес и забыл.
- И, наконец, с появлением на рынке ХИМКОР ЛСП, жидкая пленка стала доступной каждому, ее цена выгодно отличается от зарубежных аналогов.
Использование ХИМКОР ЛСП позволит вам качественно провести комплексный ремонт квартиры, частного дома или ремонт офиса.
Не важно, нужно ли выполнить только отделку ванной комнаты, ремонт санузла, реставрацию комнаты в квартире, ремонт кухни и т.д. жидкая пленка ХИМКОР ЛСП будет одинаково полезна при любых отделочных работах на всем протяжении.
